changement de l'alternateur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> PÔLE ASSISTANCE -> Electricité
nonoberlingo
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 01:13 (2018)    Sujet du message: changement de l'alternateur Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je dois faire changer l'alternateur sur ma 180. Savez-vous combien cela coûterait en garage ?
Merci de vos réponses !
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 01:13 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 10:22 (2018)    Sujet du message: changement de l'alternateur Répondre en citant
Bonjour,
Généralement les alternateurs sont réparables.
Le plus économique reste de le déposer et de l'amener chez un électricien auto.
Maintenant, si tu en as un de rechange en parfait état, ça te coûtera une heure de main d'oeuvre.
C'est quoi le problème de ton alternateur ?
nonoberlingo
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 17:21 (2018)    Sujet du message: changement de l'alternateur Répondre en citant
Merci pour ton retour pentastar,
En fait cela fait deux fois que la batterie se vide complètement après 1h de route et que je suis obligé de la ramener en la remorquant avec ma daewoo. Le témoin de charge est constamment allumé. J'en ai parlé à un garagiste à côté de chez moi et il m'a dit qu'à 90% c'est l'alternateur qui est mort ce qui expliquerait que la batterie ne se recharge pas en roulant. Je pense que l'alternateur est d'origine càd 1971.
nonoberlingo
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 18:18 (2018)    Sujet du message: changement de l'alternateur Répondre en citant
j'ai vérifié dans les anciennes factures en fait l'alternateur avait été changé en novembre 1985
MessagePosté le: Sam 10 Mar - 23:11 (2018)    Sujet du message: changement de l'alternateur Répondre en citant
A savoir combien de km a ce nouvel alternateur...
Avec un voyant de charge allumé, ça ne sert à rien de s'éloigner de la maison. Sauf à chercher les embêtements.
Généralement c'est soit un problème de branchement, ou de régulateur, ou les charbons qui sont morts.
Pas de quoi changer un alternateur pour autant.
nonoberlingo
MessagePosté le: Dim 11 Mar - 03:28 (2018)    Sujet du message: changement de l'alternateur Répondre en citant
ha très bien je ne savais pas. J'en parlerai au garagiste quand je lui amènerai. Enfin s'il connaît bien son boulot il aura pas besoin de mes "conseils" haha
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:05 (2018)    Sujet du message: changement de l'alternateur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> PÔLE ASSISTANCE -> Electricité Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
